AEG Induktionsherd Induktionskochfeld  HK854400X-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur mittlere Spule springt an
Serverzeit: 08 4 2026  10:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd AEG HK854400X-B --- nur mittlere Spule springt an
Suche nach AEG
BID = 1083952
Lexis
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : nur mittlere Spule springt an
Gerätetyp : HK854400X-B
Hallo Allerseits,
ich bin Laie, aber vielleicht kann mir hier jemand helfen das Problem zumindest einzugrenzen. Ich habe nicht vor selber Hand anzulegen!
Mein altes Glaskeramik Kochfeld hat vor einiger Zeit den äußeren Kreis der großen Platte nicht mehr eingeschaltet. Ich habe daraufhin das Kochfeld ausgetauscht (farbig markierte Steckverbinder, werkzeugloser Austausch) Leider wurde das Problem dadurch nicht behoben, und ich bin davon ausgegangen, dass die Steuerung im Herd defekt ist. Da der Herd eh schon alt war habe ich einen gebrachten Herd mit Induktionskochfeld gekauft und vom Elektriker anschließen lassen.
Der hat den Schuko Stecker am Backofen abgeschnitten, die Kabel von Feld und Ofen zusamengeklemmt mit Endhülsen und dann alles an die Drehstromdose des Herdes angeschlossen (Läuft ganz normal über drei Sicherungen)
Leider hat es sich jetzt im Betrieb gezeigt, dass alle vier Platten nur eine Fläche von etwa 12cm erhitzen, was man bei einer Pfanne mit wasser sehr deutlich an der Blasenbildung sieht.
Ich habe verschiedene Kochgeschirre und Einstellungen ausprobiert (Also mit und ohne „Power“ Funktion, Topf mit dicken Boden, Eisenpfanne, Pfanne mit Kupferkern etc) Aber es wird immer nur die Mitte heiß, was dann auch dazu führt das die Pfannen sich verziehen durch den Temperaturunterschied.
Meine Frage: Könnte das mit der Zuleitung zu tun haben ? Das eventuell eine Zuleitung nicht genug Strom liefert ? Ich habe mal versuchsweise eine der drei Sicherungen ausgeschaltet, dann bekomme ich auf den beiden Rechten Platten „E“ also die Fehlermeldung und kann sie nicht starten, die beiden linken Platten gehen wie vorher auch auf der mittleren kleinen Stufe.
Danke für eure Ideen und Vorschläge !
Schönen Sonntag
Lexis
BID = 1083959
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglich wäre ein falscher Anschluss des Gerätes. I.d.R. werden diese autarken Induktionskochfelder mit 2 Außenleitern und dem Neutralleiter an 400V betrieben, ggf. Herddose und Anschluss nochmals prüfen lassen.
Ist das Kochgeschirr wirklich für Induktion geeignet, sind die Böden absolut plan und stehen ca. mittig auf den Kreuz-Markierungen der Kochzone? Ansonsten kommt es zu Fehlfunktionen bei der Topferkennung.
Ein Schaden an den Leistungstransistoren (IGBT) auf den ELIN-Modulen wäre auch nicht auszuschließen.
Beachte auch, dass genügend Zirkulation (Zuluft/Abluft) unter dem Kochfeld vorhanden ist und die Lüfter funktionieren, ansonsten überhitzt das Gerät und reduziert die Leistung, bis es zu einer Abkühlung der Elektronik kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2021 20:17 ]
BID = 1083981
Lexis
Hallo VG,
vielen Dank für deine Nette Begrüßung im Forum und deine Informationen!
Für Ablufft ist ausreichend gesorgt, ich werde aber noch mal eine ganz neue Pfanne testen und den Elektriker noch mal den Anschluss prüfen lassen.
Danke & Beste Grüße
Lexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016877   Heute : 11625    Gestern : 39808    Online : 334        8.4.2026    10:35
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
